Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Obejektiv der Kamera austauschen kannst. Achte beim Ausbau auf das Datenkabel, es darf nicht beschädigt werden.
Was du brauchst
Lege die Kamera mit dem Bodendeckel nach oben auf eine flache Oberfläche.
Drücke den Öffnungsriegel mit den Fingern zur Seite.
Öffne den Akkufachdeckel.
Drehe die Kamera um und der Akku rutscht heraus. Halte ihn fest, so dass er nicht herunter fällt.
Wenn du an inneren Bauteilen reparieren willst, musst du jetzt unterbrechen. Wenn du nur den Akku tauschen willst dann fahre fort.
Setze den Akku in das Fach ein, wobei natürlich plus am Pluskontakt und minus am Minuskontakt anliegen muss.
Schließe den Akkufachdeckel und schalte die Kamera ein. Prüfe die Akkuanzeige und die die Funktion der Kamera.
Lege die Kamera während der Reparatur auf ein weiches Tuch auf dem Arbeitstisch.
Drehe die drei markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschrauber #000 heraus.
Schiebe das Seitenteil nach unten, wenn alle Schrauben weg sind und lege es zur Seite.
Wenn die Schrauben weg sind hebe die Rückwand teilweise hoch und lege ein Gummiband um das Gehäuse.
Öffne den Staubdeckel über der HDMI Buchse an der rechten Seite der Kamera. Kippe dann die Rückwand weiter bis du sie ganz entfernen kannst.
Wackle am Datenkabel vorsichtig mit den Fingerspitzen. Löse es so heraus. Lege das Tastenfeld zur Seite, wenn es frei ist.
Das LCD ist in einen Metallrahmen eingesetzt. Hebe den Rahmen und das LCD an, bis es senkrecht zur Kamera steht.
Ruckle das Kabel mit einer Hand ab, indem du abwechselnd links und rechts hochziehst. Mit der anderen Hand hältst du dabei das LCD fest.
Lege das LCD auf ein weiches Tuch mit der Scheibe nach unten. So kannst du es vor versehentlichen Schäden schützen.
Löse das Kabel zum Objektiv, indem du zuerst den dunkelbraunen Sicherungsbügel in eine andere Position an den rot markierten Stellen schiebst. Ziehe das Kabel dann mit kleinen Bewegungen von der Platine ab.
Ziehe den Motor des Objektivs mit den Fingern aus seinem hier rot markierten Sitz. Die Verbindungen zu ihm brauchen nicht gelöst werden.
Die Platine wird von der markierten Haltenase festgehalten. Drücke die Nase mit den Fingern weg von der Platine. Wenn du das nicht mit den Fingern schaffst kannst du auch einen Spudger nehmen.
Während du die Haltenase also weggedrückt hast, kannst du die Platine drehen, bis sie etwa senkrecht steht.
Halte mit einer Hand die Platine in der senkrechten Stellung und hebe mit der anderen das Objektiv gerade nach oben aus dem Gehäuse.
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare
One step was skipped, prior to removing the mainboard you need to remove the CCD photodiode thing that plugs into the lens housing.
Yes. It’s the actual camera sensor. It doesn’t have to be unscrewed from back of lens - only disconnect cable very carefully.
Hello @jetblast Thanks for this repair guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Lens flex cable need..is it available?
