Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Prüfe, ob die Kamera wirklich ausgeschaltet ist. Wenn sie richtig ausgeschaltet ist, ist auf dem Display nichts zu sehen.
    • Lege die Kamera mit dem Bodendeckel nach oben auf eine flache Oberfläche.
    • Drücke den Öffnungsriegel mit den Fingern zur Seite.
  2. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne den Akkufachdeckel.
    • Drehe die Kamera um und der Akku rutscht heraus. Halte ihn fest, so dass er nicht herunter fällt.
    • Wenn du an inneren Bauteilen reparieren willst, musst du jetzt unterbrechen. Wenn du nur den Akku tauschen willst dann fahre fort.
    • Sony empfiehlt für gute Leistungen nur einen zugelassenen Akku einzusetzen. Die Modellbezeichnung ist NP-FG1.
    • Setze den Akku in das Fach ein, wobei natürlich plus am Pluskontakt und minus am Minuskontakt anliegen muss.
    • Schließe den Akkufachdeckel und schalte die Kamera ein. Prüfe die Akkuanzeige und die die Funktion der Kamera.
  3. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch, Gehäuserückwand: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die kleinen Schrauben könnten bei der Reparatur leicht verloren gehen. Lege sie in ein geeignetes Gefäß.
    • Lege die Kamera während der Reparatur auf ein weiches Tuch auf dem Arbeitstisch.
    • Drehe die drei markierten Schrauben mit einem Kreuzschlitzschrauber #000 heraus.
  4. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Drehe die beiden Kreuzschlitz #000 Schrauben heraus.
  5. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Schiebe das Seitenteil nach unten, wenn alle Schrauben weg sind und lege es zur Seite.
  6. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die markiereten Schrauben befestigen das hintere Gehäuseteil und das LCD könnte herausrutschen. Benutze eine weiche Arbeitsfläche, damit das LCD nicht beschädigt wird, wenn es versehentlich herausfällt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitz #000 Schrauben.
  7. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn die Schrauben weg sind hebe die Rückwand teilweise hoch und lege ein Gummiband um das Gehäuse.
    • Das LCD ist lose.Mit dem Gummiband verhinderst du, dass es herausrutscht. Das Band wird nur zeitweise benutzt.
    • Öffne den Staubdeckel über der HDMI Buchse an der rechten Seite der Kamera. Kippe dann die Rückwand weiter bis du sie ganz entfernen kannst.
  8. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Das Tastenfeld wird gelöst. Merke dir für den Wiederzusammenbau genau, wie es eingebaut war .
    • Hebe das Tastenfeld leicht vom Gehäuse weg.
  9. Sony Cyber-shot DSC-HX9V Gehäuserückwand Austausch: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Löse vorsichtig das Datenkabel zum Tastenfeld. Benutze dazu die Finger, Werkzeuge könnten das Kabel beschädigen.
    • Wackle am Datenkabel vorsichtig mit den Fingerspitzen. Löse es so heraus. Lege das Tastenfeld zur Seite, wenn es frei ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Kris
587 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016 Mitglied von UW Tacoma, Team 1-2, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello @jetblast Thanks for this guide. Flash of my HX9V is not working properly. It actaully popus up but doesn’t throw the white light. I got it checked in the Sony Service center and this is what they suggested me to change: http://prntscr.com/qidtm4 Can anyone identity these two parts and from where I can get them? Also, any repaid guide available on how to change the flash?
Thanks in advance!
Raj - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,511
