Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren
Was du brauchst
    1. Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Kamera einschalten und Akku entnehmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte die Kamera ein, sodass das Objektiv ausfährt. Entferne bei ausgefahrenem Objektiv den Akku, damit sich die Kamera nicht ausschaltet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Verwende eine dünne Metallklinge, um die Objektivabdeckung von der Spitze deines Objektivs zu lösen. Sie ist mit einem Klebestreifen befestigt. Führe die Klinge vorsichtig um das Objektiv herum; sie sollte sich recht einfach lösen lassen. Wenn du Probleme hast, erwärme die Objektivabdeckung mit einem Föhn oder einem Wärmekissen.
      • Wenn du die Klinge einige Male vorsichtig rund um das Objektiv geführt hast, kippe die Klinge vorsichtig, um die Abdeckung vom Objektiv abzuhebeln.
      • Merke dir die Ausrichtung der Objektivabdeckung für den Wiederzusammenbau. Es gibt eine winzige Kerbe an der Unterseite der Abdeckung, sodass sie nur in dieser einen Position passt.
      • Achte darauf, die Objektivabdeckung nicht zu verbiegen! Sie ist sehr dünn und lässt sich leicht verformen.
      • Bei meiner Kamera blieben die Blenden nach der Reinigung hängen, als ich die Abdeckung wieder aufsetzte. Ich habe das Problem gelöst, indem ich die Abdeckung ein wenig gezogen habe. Es stellte sich heraus, dass zu starker Druck beim Wiederzusammenbau dazu führt, dass sie erneut hängen bleibt.
      • Der Klebstoff auf der Innenseite der Abdeckung lässt sich beim Wiederzusammenbau eventuell wiederverwenden. Achte darauf, dass er nicht verklumpt oder staubig wird; in diesem Fall müsstest du ihn durch neuen Klebstoff ersetzen.
      Frag FixBot
    3. Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Heble die vier Clips, die die Objektivabdeckung festhalten, vorsichtig mit einem Fingernagel oder einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an.
      • Löse alle vier Clips, bevor du versuchst, die Objektivabdeckung abzunehmen.
      • Beachte, dass die lange Kunststoffspitze an der Abdeckung beim Zusammenbau des Objektivs in die orange markierte Öffnung passen muss.
      Frag FixBot
    4. Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung reinigen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung reinigen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Objektivabdeckung reinigen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nun ist es an der Zeit, die Objektivabdeckung zu reinigen. Verwende zuerst eine Bürste, um sichtbare Ablagerungen zu entfernen. Ich verwende einen Lenspen, aber jede weiche, saubere Bürste funktioniert. Wenn du Druckluft oder Ähnliches hast, kannst du diese ebenfalls verwenden, um die Abdeckung zu reinigen.
      • Ich persönlich habe einen Strohhalm verwendet, um Ablagerungen aus den verdeckten Teilen der Abdeckung zu blasen. Wenn du das auch tun möchtest, beachte bitte, dass die Feuchtigkeit deines Atems auf der Abdeckung kondensiert.
      • Um die Verschlusslamellen ordnungsgemäß zu reinigen, musst du Zugang zu ihnen haben. Durch Zusammendrücken der Kunststoffspitze in Richtung des mit Pfeilen markierten Clips sollten sich die Lamellen schließen. Durch wiederholtes Drücken und Loslassen beim gleichzeitigen Pusten sollten sich die restlichen Ablagerungen lösen und die Lamellen wieder frei bewegen.
      • Sei vorsichtig! Wenn du zu fest drückst, löst sich der innere Kunststoffring vom äußeren Rahmen, was dir viel zusätzliche Arbeit bereitet.
      • Verwende KEIN Schmiermittel. Das funktioniert für ein oder zwei Tage perfekt, aber sobald du die Kamera in eine Tasche steckst oder Ähnliches, zieht das Schmiermittel Staub wie ein Magnet an, wodurch die Lamellen sehr schnell wieder feststecken.
      Frag FixBot
    5. Sony Cyber-shot DSC-RX100 III Objektivabdeckung reparieren, Linse reinigen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Wenn die Linse bereits vollständig freiliegt, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, sie mit einem Lenspen oder einem Tuch zu reinigen.
      • Wenn du die Kamera mit der Linse nach unten hältst und den Bereich um die Linse mit einem Pinsel reinigst, entfernst du Staub und Schmutz, der sich dort über lange Zeit angesammelt hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
7 Kommentare zur Anleitung
Thanks for this guide!
I was able to replace the lens cover with a new one I got from e-bay for about $25.
Arie Schwartzman - Antwort Teilen
Thanks so much for this guide. It solved the sticking lens cover problem that had stopped me using the camera.
I tried returning it twice under warranty without solving the problem, and it took a bit of Googling to find this.
much appreciated!
Chris Powell - Antwort Teilen
I never could complete Step 2, Removing the Metal Cover. BUT -- apparently sliding the blade around did something that helped. I've put the battery in, and the stuck lens cover is now unstuck! We'll see how long it lasts...
steve hughes - Antwort Teilen
Oh heck, I got too exuberant working the blades and it popped apart as warned. Any pointers for reassembly?
eddy - Antwort Teilen
I don't have any specific guide to this, but i would recommend reassembling without the springs, and then reattatching the springs in the end. Good Luck!
Erlend Mongstad - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 188
Insgesamt: 10,679
