Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Aufzählungszeichen!
Ein verbesserter Einsatz von Markups und der Farbe bzw. Art von Aufzählungszeichen würde diese Anleitung verständlicher machen!
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Verwende diese Anleitung, um dein Kameraobjektiv auszutauschen. Wenn du festgestellt hast, dass dein Objektiv klemmt oder nicht funktioniert, ist es möglicherweise an der Zeit, es zu ersetzen.
Für diesen Vorgang sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich und es sind keine Lötarbeiten notwendig.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Dies ist eine Kamera, die sich nicht einschalten lässt. Sie hat ein teilweise verklemmtes Objektiv. (Das verklemmte Objektiv verhindert, dass sich die Kamera einschalten lässt.)
Öffne das Batteriefach an der Unterseite der Kamera. Entnimm die Batterien und die Speicherkarte.
Drehe die Kamera auf die Seite und entferne die Schraube, die sich unter der Abdeckung des USB-Anschlusses befindet.
Entferne die rechte mittlere Abdeckung.
Entferne die Schraube von der linken mittleren Abdeckung.
Entferne die Schraube von der rechten Seite.
Entferne die zwei Schrauben von der linken Seite.
Entferne die drei Schrauben von der Unterseite.
Hebele das Gehäuse von der Seite des Batteriefachs her auf. Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um damit zu beginnen.
Sobald es teilweise geöffnet ist, ziehe das Gehäuse vorsichtig mit den Fingern auseinander.
Versuche nicht, das hintere Gehäuse vollständig abzutrennen. Es ist noch über ein Flachbandkabel verbunden. Lege die verbundenen Gehäuseteile nebeneinander.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Das Kabel ist nur in den Stecker gesteckt. Ziehe es mit einer Arterienklemme oder einer Pinzette gerade heraus. Greife es nah am Stecker, damit das Kabel nicht reißt.
Wenn das Kabel gelöst ist, trenne die Rückseite vom Kameragehäuse.
Entferne die vier Schrauben vom LCD (Flüssigkristallanzeige).
Nachdem die vier Schrauben entfernt sind, ist der Stecker für das LCD leicht zugänglich. Bewege den weißen Clip entgegen der Richtung des Kabels, um den Stecker zu öffnen.
LCD von der Kamera trennen
Alle Kabelstecker und Schrauben für das Logic Board sind jetzt vollständig sichtbar. Bei den Kabeln handelt es sich durchweg um Steckverbinder.
Entferne die drei Flachbandkabel. Von links nach rechts sind dies die Kabel für den Blitzkondensator, das Objektiv und die oberen Bedientasten.
Entferne die Schrauben, die das Logic Board halten, sowie die zwei langen Schrauben, die das Frontgehäuse befestigt haben.
Die Schrauben haben unterschiedliche Größen. Halte sie getrennt. Die zwei langen Schrauben halten das Frontgehäuse an der Kamera und passen nur in die Mitte des Logic Boards.
Nachdem die Schrauben entfernt wurden, lässt sich das vordere Gehäuse abnehmen.
Die Steuertastenleiste am oberen Block kann jetzt entfernt werden. Sie ist aufgeclipst.
Das Flachbandkabel des Objektivs ist unter dem Blitzkondensator verlegt. Es lässt sich herausziehen, aber nur vorsichtig.
Um den Zusammenbau zu erleichtern, entferne die beiden Schrauben, mit denen die Blitzeinheit am Mittelrahmen befestigt ist.
Dies schafft ausreichend Platz, um das Linsenkabel korrekt zu verlegen, ohne das Risiko einzugehen, das Kabel zu beschädigen.
Nachdem alle Schrauben vom Logic Board entfernt wurden, ist immer noch der Stecker des Objektivs vorhanden. Trenne ihn einfach, indem du das Kabel nach unten biegst.
Das Logic Board ist über die Stromkabel immer noch mit der Kamera verbunden. Versuche nicht, das Board auszubauen. Klappe es stattdessen um. Sollte das Board ausgetauscht werden müssen, müssten die beiden Drähte abgelötet werden.
Ansicht der RTC-Batterie
Entferne die drei Schrauben, die das Objektiv an der Kamera halten.
Entferne das Objektiv von der Kamera.
Entferne das Kapton-Klebeband vom Kamerasensor und entferne die drei Schrauben.
Trenne den Kamerasensor vom Objektiv. Das Objektiv für diese Kamera besaß keinen Kamerasensor, daher wurde der alte wiederverwendet.
Nach dem Zusammenbau sollte sich die Kamera einschalten und einwandfrei funktionieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Wow- I JUST Wanted 2·Say Thank You So So Very Much 4·Taking The Time 2·Post All Of These ("D·I·Y·S·")Photo's & Instructions! I Used To Think, -Oh My Gosh- I Wish I Could Just Do This Myself Instead Of Having To Pay A Repair Shop Dang Near 1/2 My PayCheck 2·Do It-)) You've Saved Me A Lot Of Time &
