Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Open the flap indicated to allow access to the battery slot.
    • The gray switch indicated has to be moved to the right in order to release the flap.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX100 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • If the old battery is still in the slot, then make sure the camera is turned off prior to removal.
    • If there is a battery currently in the slot, remove by first pulling downwards on the blue component. This will allow you to remove the battery from the slot.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Peter Prins
262 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015 Mitglied von Michigan Tech, Team 1-9, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G9
2 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 1,110
