Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Slide the gray switch from lock to open position.
  2. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pull down on the blue tab to release the battery.
  3. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Use a PH00 screwdriver to remove the five 3.5 mm screws.
    • Use a PH00 screwdriver to remove the two 2.5 mm screws.
  4. Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Cyber-shot DSC-WX220 Outer Case Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pry apart the case gently using a plastic opening tool.
Abschluss
Kate Glazer
621 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S6-G3, Baechle Spring 2018
IUPUI-BAECHLE-S18S6G3
3 Mitglieder
Ein Kommentar
Where i can buy that outer body ?
chandraprakash tiwari - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 816
