Einleitung
Diese Anleitung zeigt die Schritte zum Entfernen und Ersetzen der Hauptplatine der Kamera.
Was du brauchst
Lege das Gerät so, dass die Unterseite der Kamera nach oben zeigt.
Entferne die fünf schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Entferne die markierten schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben an der Seite der Kamera mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Trenne das Datenkabel der Steuerplatine, indem du vorsichtig mit den Fingerspitzen wackelst. Lege die Steuerplatine zur Seite, sobald diese getrennt ist.
Benutze das Plastiköffnungswerkzeug mit einer Hebelbewegung, um die Seitenabdeckung der Kamera zu entfernen.
Richte die Kamera so aus, dass das Objektiv nach unten zeigt.
Entferne die beiden schwarzen M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #000.
Entferne die schwarze M1,4 X 3,5 Kreuzschlitzschraube.
Entferne das Flachbandkabel, das den LCD Display mit dem Kamerasensor und dem Batteriegehäuse verbindet.
Vergewissere dich, dass alle Flachbandkabel gelöst sind und entferne die Hauptplatine.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
super Anleitung, trotz aller Vorsicht ist ein Flachbandkabel kaputt gegangen, und zwar das 2 adrige zu Sucher. Wie kann man Flachbandkabel reparieren oder ersetzen?
LG
Michael
Hello!
Nice help to open the camera for fixing viewfinder problems: when not switching on, even when FINDER/MONITOR mode on FINDER, there might be a bad contact in the visor connector. It is a snap lock micro connector, open the lock, then carefully remove clean and replace ribbon cable:this may clear the trouble.
But attention: At least on HX9O without V ext. there are some more screws ;-) and niceties
- one in step 3, under the MULTI connector cap
- 3 on different places to remove LCD screen
Also, there is also an antenna , connected to the LCD assembly and lightly glued on the side
