Einleitung
Wenn deine RX100 die Fehlermeldung "Turn camera off then on" / "Kamera aus- und wieder einschalten" zeigt, kannst du sie möglicherweise mit nachfolgender Reparatur beseitigen.
Bei meiner Kamera trat der Fehler zunächst auf, aber sie konnte noch Bilder machen, nach einigen Tagen kam nur noch die Meldung und sie funktionierte nicht mehr. Das Objektivgehäuse bleibt teilweise ausgefahren und kommt nicht ganz heraus. Eine Reset-Taste gibt es nicht.
In den Kommentaren wird als Ursache ein Flachbandkabel angegeben, welches durch das Gehäuse zusammengedrückt wird. Dadurch wird der Stromfluss gestört. Eventuell kann es etwas weggebogen oder durch ein Stück Karton gestützt werden. Mehr Hinweise in den Kommentaren.
Was du brauchst
Entferne die fünf kleinen Schrauben an der Bodenplatte.
Hebe sie am schmalen Ende an der Akkuabdeckung hoch. Eventuell musst du das Akkufach öffnen. Sie ist am anderen Ende in das Gehäuse eingehakt, zwei weitere kleine Laschen befinden sich vorne in der Mitte.
Trenne behutsam die Vorder- von der Rückseite. Du brauchst sie nicht komplett abzunehmen.
Schalte die Kamera bei eingelegtem Akku ein, das Objektiv sollte nun ganz herausfahren.
Schalte die Kamera aus, nun sollte das Objektiv hineinfahren und die Linsenabdeckung sollte sich schließen.
Drehe die vier seitlichen Schrauben nicht zu fest ein.
Setze die Bodenplatte wieder ein, zuerst das breite Ende mit den Haken und die beiden Laschen in der Seitenmitte. Drehe dann die fünf Schrauben wieder ein, auch nicht zu fest.
26 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
97 Kommentare zur Anleitung
It actually works, but only as long as I keep the camera disassembled. Once I put it back together again, the same problem re-occurs. It looks clean, but is there something in particular I should look for? Something that I should try to avoid "squeezing" when assembling?
Did you find a resolution? I just started receiving this error message and before I start removing screws and panels, I'd like to know if you had success. Thanks so much.
