Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
  4. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove all cables that are connected to the motherboard by pulling upwards from the motherboard.
    • Grip as close to the connectors as possible. Avoid pulling on the wires/ribbon cables.
  5. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove all screws located in the 4 corners of the motherboard.
  6. Sony DVP-NS325 Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull the motherboard up and out of the device.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
madison mathis
357 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 69
