Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a Phillips screwdriver to unscrew the five screws.
  2. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the Philips screwdriver to remove the screws located on the sides and the back.
    • Not shown are the right side screw and the middle screw.
  3. Sony DVP-NS325 Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a spudger to separate the case from the chassis.
    • Remove the case.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
isaiah davila
469 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 30
