Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen
Was du brauchst
    1. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben (schwarz, 4,8 mm), mit denen die Abdeckung am DVD-Player befestigt ist.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der rechten Seite des DVD-Players.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der linken Seite des DVD-Players (direkt gegenüber der anderen Schraube).
      • Drei 4,8-mm-Schrauben auf der Rückseite des DVD-Players.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Abdeckung von der Vorderseite des DVD-Players weg, bis sie abgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen, Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das blaue Klebeband von der Prozessorplatine, indem du es vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um die vier Kabelstränge zu entfernen, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Beginne mit dem Kabel, das vor der Reihe der drei anderen Kabel liegt.
      • Die Kabel können schwer zu entfernen sein. Es kann helfen, sie beim Anheben vorsichtig hin und her zu bewegen.
      Frag FixBot
    3. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Gehe vorsichtig mit der Hauptplatine um. Sie ist zerbrechlich.
      • Drehe die zwei #1 Kreuzschlitzschrauben (silber, 3/16") an den beiden Ecken der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Video- und Audio-Anschlüsse vor dir liegen.
      • Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben (silber, 4,8 mm) an der Außenseite des DVD-Players heraus.
      • Die Prozessorplatine kann nun entnommen und ersetzt werden.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen, DVD-Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Vorderseite des DVD-Players von dir weg zeigt.
      • Entferne die beiden 3/16"-Kreuzschlitzschrauben (silber, Größe #1), mit denen das DVD-Laufwerk an der Unterseite des DVD-Players befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das DVD-Laufwerk, indem du es nach hinten und oben ziehst. Achte dabei darauf, dass es nicht an Halterungen hängen bleibt.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen, DVD-Laufwerk: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen, DVD-Laufwerk: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen, DVD-Laufwerk: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drehe das DVD-Laufwerk um, sodass es genau wie auf dem ersten Bild ausgerichtet ist.
      • Entferne vorsichtig das weiße Flachbandkabel aus der Halterung, indem du es zu dir hin herausziehst.
      • Entferne als Nächstes die Halterung vom DVD-Laufwerk. Wackle vorsichtig an der Halterung und ziehe sie nach oben, während das weiße Flachbandkabel durch die Halterung hindurchgleitet.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier silbernen 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben (Größe #1), um das DVD-Laufwerk aus dem DVD-Laufwerksgehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Sony DVP-SR200P DVD-Laufwerk austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Nimm das DVD-Lesegerät vom DVD-Laufwerk ab, indem du es nach oben ziehst.
      • Das DVD-Lesegerät kann jetzt ausgetauscht werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
Which part help to play games in dvd player
WWE Final Fighters - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 5,804
