Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Durch das Ausbauen des DVD-Laufwerks kannst du ein neues installieren. Außerdem erhältst du Zugriff auf andere Bauteile des Geräts, die möglicherweise gewartet oder ersetzt werden müssen, darunter das DVD-Lesegerät und die Tastenplatine.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben (schwarz, 4,8 mm), mit denen die Abdeckung am DVD-Player befestigt ist.
Eine 4,8-mm-Schraube auf der rechten Seite des DVD-Players.
Eine 4,8-mm-Schraube auf der linken Seite des DVD-Players (direkt gegenüber der anderen Schraube).
Drei 4,8-mm-Schrauben auf der Rückseite des DVD-Players.
Schiebe die Abdeckung von der Vorderseite des DVD-Players weg, bis sie abgenommen werden kann.
Entferne das blaue Klebeband von der Prozessorplatine, indem du es vorsichtig nach oben ziehst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende die Pinzette, um die vier Kabelstränge zu entfernen, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Beginne mit dem Kabel, das vor der Reihe der drei anderen Kabel liegt.
Drehe die zwei #1 Kreuzschlitzschrauben (silber, 3/16") an den beiden Ecken der Hauptplatine heraus.
Richte den DVD-Player so aus, dass die Video- und Audio-Anschlüsse vor dir liegen.
Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben (silber, 4,8 mm) an der Außenseite des DVD-Players heraus.
Richte den DVD-Player so aus, dass die Vorderseite des DVD-Players von dir weg zeigt.
Entferne die beiden 3/16"-Kreuzschlitzschrauben (silber, Größe #1), mit denen das DVD-Laufwerk an der Unterseite des DVD-Players befestigt ist.
Entferne das DVD-Laufwerk, indem du es nach hinten und oben ziehst. Achte dabei darauf, dass es nicht an Halterungen hängen bleibt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
