Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
2.659
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Wenn du die Hauptplatine ausbaust, hast du Zugriff auf andere Bauteile wie das DVD-Laufwerk und die weiteren Leiterplatten.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben (schwarz, 4,8 mm), mit denen die Abdeckung am DVD-Player befestigt ist.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der rechten Seite des DVD-Players.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der linken Seite des DVD-Players (direkt gegenüber der anderen Schraube).
      • Drei 4,8-mm-Schrauben auf der Rückseite des DVD-Players.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Abdeckung von der Vorderseite des DVD-Players weg, bis sie abgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das blaue Klebeband von der Prozessorplatine, indem du es vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um die vier Kabelstränge zu entfernen, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Beginne mit dem Kabel, das vor der Reihe der drei anderen Kabel liegt.
      • Die Kabel können schwer zu entfernen sein. Es kann helfen, sie beim Anheben vorsichtig hin und her zu bewegen.
      Frag FixBot
    3. Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Gehe vorsichtig mit der Hauptplatine um. Sie ist zerbrechlich.
      • Drehe die zwei #1 Kreuzschlitzschrauben (silber, 3/16") an den beiden Ecken der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony DVP-SR200P Hauptplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Video- und Audio-Anschlüsse vor dir liegen.
      • Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben (silber, 4,8 mm) an der Außenseite des DVD-Players heraus.
      • Die Prozessorplatine kann nun entnommen und ersetzt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Brian Hua
80 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
I have Sony DVD player dvp at510p. After switching it runs then automatic Power go down while running it's process ic get hotter and hotter what's the right solutions plz help me
Dhiraj Vasave - Antwort Teilen
SO my DVD player run 5to 6 minutes then automatic stop all power goes to less
My DVD player not run but power on Bluetooth not connect
Sony - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 2,659
