Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
121
Insgesamt:
9.524
Kommentare: 3
1 Kommentar zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Die folgende Anleitung soll dir dabei helfen, die Netzteil-Leiterplatte und das Stromkabel deines Sony DVP-SR200P auszutauschen. Beim Umgang mit dem Motherboard und anderen empfindlichen internen Bauteilen ist äußerste Vorsicht geboten, um Schäden zu vermeiden. Zudem besteht die Gefahr eines Elektroschocks, weshalb du besonders vorsichtig sein musst. Wenn du unsere ausführliche Anleitung genau befolgst, kannst du diese Reparatur mit mittlerem Schwierigkeitsgrad sicher durchführen.
Damit der Austausch der Netzteil-Leiterplatte und des Stromkabels reibungslos verläuft, bietet dir diese Anleitung klare und prägnante Schritte. Sei dir während der gesamten Reparatur der Empfindlichkeit des freigelegten Motherboards bewusst und gehe äußerst vorsichtig damit um. Lass uns damit beginnen, deinem Sony DVP-SR200P ein neues Netzteil-System zu verpassen – befolge dazu unsere Schritt-für-Schritt-Anweisungen für eine unkomplizierte Reparatur.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben (schwarz, 4,8 mm), mit denen die Abdeckung am DVD-Player befestigt ist.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der rechten Seite des DVD-Players.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der linken Seite des DVD-Players (direkt gegenüber der anderen Schraube).
      • Drei 4,8-mm-Schrauben auf der Rückseite des DVD-Players.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Abdeckung von der Vorderseite des DVD-Players weg, bis sie abgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen, Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das blaue Klebeband von der Prozessorplatine, indem du es vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um die vier Kabelstränge zu entfernen, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Beginne mit dem Kabel, das vor der Reihe der drei anderen Kabel liegt.
      • Die Kabel können schwer zu entfernen sein. Es kann helfen, sie beim Anheben vorsichtig hin und her zu bewegen.
      Frag FixBot
    3. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Gehe vorsichtig mit der Hauptplatine um. Sie ist zerbrechlich.
      • Drehe die zwei #1 Kreuzschlitzschrauben (silber, 3/16") an den beiden Ecken der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Video- und Audio-Anschlüsse vor dir liegen.
      • Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben (silber, 4,8 mm) an der Außenseite des DVD-Players heraus.
      • Die Prozessorplatine kann nun entnommen und ersetzt werden.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen, Netzteil-Leiterplatte: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Achtung: Die Leiterplatte enthält Kondensatoren (sie sehen aus wie kleine Zylinder), die dich bei einer Entladung durch einen Stromschlag verletzen können. Achte bei der Arbeit darauf, sie nicht zu berühren. Falls möglich, verwende ein Entladewerkzeug für Kondensatoren, um die gefährliche Ladung der Kondensatoren sicher zu entfernen.
      • Löse den Stecker des Netzteils von der Netzteilplatine, indem du die kleine Verriegelung nach unten drückst.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P Netzteil-Leiterplatte austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Rückseite des DVD-Players von dir weg zeigt.
      • Drehe die zwei silbernen 4,8 mm Kreuzschlitzschrauben (Phillips #1) heraus, mit denen die Netzteil-Leiterplatte am Boden des DVD-Players befestigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekerhter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
my sony home theater showing push power protector how to resolve it.
Vinod Kumar - Antwort Teilen
Service center said that we need to change motherboard. plz help me out if you can
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 9,524
