Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
3.089
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Tastenplatine entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen, obere Abdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben (schwarz, 4,8 mm), mit denen die Abdeckung am DVD-Player befestigt ist.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der rechten Seite des DVD-Players.
      • Eine 4,8-mm-Schraube auf der linken Seite des DVD-Players (direkt gegenüber der anderen Schraube).
      • Drei 4,8-mm-Schrauben auf der Rückseite des DVD-Players.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Abdeckung von der Vorderseite des DVD-Players weg, bis sie abgenommen werden kann.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen, Hauptplatine: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das blaue Klebeband von der Prozessorplatine, indem du es vorsichtig nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende die Pinzette, um die vier Kabelstränge zu entfernen, die mit der Hauptplatine verbunden sind. Beginne mit dem Kabel, das vor der Reihe der drei anderen Kabel liegt.
      • Die Kabel können schwer zu entfernen sein. Es kann helfen, sie beim Anheben vorsichtig hin und her zu bewegen.
      Frag FixBot
    3. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Gehe vorsichtig mit der Hauptplatine um. Sie ist zerbrechlich.
      • Drehe die zwei #1 Kreuzschlitzschrauben (silber, 3/16") an den beiden Ecken der Hauptplatine heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Video- und Audio-Anschlüsse vor dir liegen.
      • Drehe die zwei Kreuzschlitzschrauben (silber, 4,8 mm) an der Außenseite des DVD-Players heraus.
      • Die Prozessorplatine kann nun entnommen und ersetzt werden.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen, DVD-Laufwerk: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Vorderseite des DVD-Players von dir weg zeigt.
      • Entferne die beiden 3/16"-Kreuzschlitzschrauben (silber, Größe #1), mit denen das DVD-Laufwerk an der Unterseite des DVD-Players befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das DVD-Laufwerk, indem du es nach hinten und oben ziehst. Achte dabei darauf, dass es nicht an Halterungen hängen bleibt.
      Frag FixBot
    1. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 9, Bild 1 von 3 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 9, Bild 2 von 3 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen, Tastenplatine: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Richte den DVD-Player so aus, dass die Tastenplatine zu dir zeigt.
      • Entferne die vier 3/16"-Kreuzschlitzschrauben (silber) von der Tastenplatine.
      • Drei 3/16"-Schrauben von der längeren Tastenplatine.
      • Eine 3/16"-Schraube von der kleineren Tastenplatine.
      Frag FixBot
    2. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Halte die Kupferstrebe fest, die sich in der Nähe des ganz rechten Schraubenlochs der langen Leiterplatte befindet.
      • Hebe die längere Tastenplatine über die Kupferstrebe und aus ihrer Position heraus.
      Frag FixBot
    3. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Drücke den schwarzen Kunststoff-Clip nahe der linken Mitte der kürzeren Tastenplatine zurück.
      • Ziehe die kürzere Tastenplatine aus ihrer Position.
      Frag FixBot
    4. Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony DVP-SR200P Tastenplatine austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Wackle das weiße Kabel, das die beiden Platinen verbindet, unter den Kunststoffteilen hervor, die das Kabel sichern.
      • Hebe die Tastenplatine aus dem DVD-Player.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jeffrey Powell
157 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 5-17, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S5G17
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 3,089
