Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehler in den Markups
Diese Anleitung benötigt bessere Markups. Hilf aus, indem du sie korrigierst oder selbst Markup-Anmerkungen erstellst.
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an dieser Anleitung.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Display des Geräts dunkel ist, es nicht an bleibt oder sich einfach nicht einschalten lässt, ist es möglicherweise Zeit, den Akku auszutauschen. Bitte sieh dir die Fehlerdiagnose-Seite für das Sony Dream Machine ICF-C717PJ an: Sony Dream Machine ICF-C717PJ, um andere mögliche Probleme auszuschließen, bevor du den Akku austauschst. Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des Akkus deines Sony Dream Machine ICF-C717PJ.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Entferne zum Anfang die Schraube an der Akkukomponente auf der Rückseite des Geräts mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Sobald du die Schraube von der Abdeckung des Akkus entfernt hast, ziehe die Abdeckung mit den Fingern ab.
Entferne die restlichen Schrauben von der Rückseite der Uhr.
Lege sie für den Wiederzusammenbau beiseite
Entferne die Rückwand der Uhr, bei Bedarf mit einem Schraubendreher aufhebeln.
Stelle sicher, dass die roten Kabel, die die Rückwand und das Hauptgerät verbinden, nicht ausgefranst oder beschädigt sind, bevor du mit dem nächsten Schritt fortfährst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
