Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To start, use a small phillips screwdriver, to remove the screw located on the battery component on the back of the device.
  2. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Once you have removed the screw from the battery cover, pull out the cover using your fingers.
  3. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the remaining screws from the back of the clock.
    • Set them aside for reassembly
  4. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the back panel of the clock, pry open with screwdriver if necessary.
    • Ensure that the red wires connecting the back panel and the main device are not frayed or damage before proceeding to the next step.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 1,886
