Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Dream Machine ICF-C717PJ Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
70
Insgesamt:
1.878
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wenn das Display der Sony Dream Machine nicht richtig funktioniert oder andere Probleme aufweist, muss möglicherweise die Anzeige eingestellt werden. Bitte schaue dir die Fehlerdiagnose-Seite der Sony Dream Machine ICF-C717PJ an: Sony Dream Machine ICF-C717PJ, um andere mögliche Probleme auszuschließen, bevor du am Bildschirm/Display arbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die drei Schrauben, die die Rückseite mit dem Gerät verbinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Abdeckung auf der Rückseite des Geräts mit einem dünnen, flachen Werkzeug ab.
      Frag FixBot
    3. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drehe die zwei Schrauben heraus, die das Motor-Board mit dem Gerät verbinden.
      • Entnimm das Motherboard vorsichtig aus dem Gerät, um Zugriff auf den Bildschirm zu erhalten.
      Frag FixBot
    4. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe das Gerät so, dass das Display zu dir zeigt. Drücke das Display vorsichtig in Richtung Geräteinneres.
      • Trenne das Displaykabel vom Motherboard und schließe das Displaykabel für das neue Display an.
      • Nachdem du das neue Display angeschlossen hast, drücke es fest an, damit das Display-Panel korrekt am Ausschnitt für das Display ausgerichtet ist. Wenn es richtig eingerastet ist, sollte sich das Display-Panel nicht mehr bewegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Gurleen Powar
376 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 70
Insgesamt: 1,878
