Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Dream Machine ICF-C717PJ Tasten austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
79
Insgesamt:
1.465
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wenn die Tasten des Geräts nicht funktionieren, schlage in dieser Anleitung nach. Bitte wirf einen Blick auf die Sony Dream Machine ICF-C717PJ-Fehlerdiagnose-Seite: Sony Dream Machine ICF-C717PJ, um andere mögliche Probleme auszuschließen, bevor du dich an den Tasten zu schaffen machst. Diese Anleitung hilft dir dabei, die Tasten der Sony Dream Machine ICF-C717PJ zu reparieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Tasten austauschen, Tasten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Dream Machine ICF-C717PJ Tasten austauschen, Tasten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Führe vorsichtig einen Schlitz-Schraubendreher in die Lücken zwischen der Taste und dem Gerätegehäuse ein, um sie aus ihrer Position zu lösen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Tasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Schrauben an der Rückabdeckung des Geräts und ziehe die Abdeckung ab.
      Frag FixBot
    3. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Tasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke mit einem kleinen Werkzeug nacheinander fest auf jede Taste, bis sie herausspringen.
      Frag FixBot
    4. Sony Dream Machine ICF-C717PJ Tasten austauschen, Neue Taste einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze die neue Taste von der Innenseite des Geräts ein und drücke sie vorsichtig nach vorne, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nimo Ahmed
132 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018 Mitglied von UW Tacoma, Team S1-G3, Liner Summer 2018
UWT-LINER-SU18S1G3
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 1,465
