Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung. Es wird eine Vorgehensweise beschrieben, die die Voraussetzung für andere Anleitungen darstellt, aber keine eigenständige Reparatur.
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
  6. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
  7. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
  8. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
  9. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
  10. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig beim Ablösen der Clips an der Gehäuserückseite - sie sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt.
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
  11. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die Gehäuserückseite ist an der linken und rechten Seitenkante mit fest sitzenden Kunststoffclips befestigt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
    • Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
  12. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse auf gleiche Weise die Clips an der rechten Kante.
  13. Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Gehäuseunterteil abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
    • Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
92.248 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 276
