Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
  6. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der L1 Taste.
    • Halte die Taste mit deinem Daumen fest, damit sie nicht quer durch den Raum fliegt.
    • Heble den Spudger nach oben, um die L1 Taste abzulösen.
  7. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das flache Ende eines Spudgers in den Spalt über der R1 Taste.
    • Heble den Spudger nach oben, m die R1 Taste abzulösen.
  8. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
  9. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
  10. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
  11. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
    • Bei manchen Modellen wird das Gehäuseunterteil von zwei weiteren Clips gehalten. Diese befinden sich links und rechts neben den zuvor ausgebauten Schultertasten. Wenn das Gehäuseunterteil nicht ohne Kraft entfernt werden kann, überprüfe, ob diese Clips vorhanden sind.
  12. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
    • Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.
  13. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus der Halterung.
  14. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  15. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
  16. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.
  17. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
    • Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.
  18. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
    • Entferne das Kabel.
  19. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
  20. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
  21. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  22. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  23. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 23, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 23, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.
  24. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 8.5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Lichtführung befestigt ist.
  25. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung der Lichtführung zu entfernen.
  26. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Lichtführung zu entfernen.
  27. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den Lautsprecher vom Mittelrahmen zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du den Lautsprecher wieder richtig herum einbaust: Die Schaumstoffpads agehören auf die linke Seite und die goldenen Kontaktpins auf die rechten Seite.
  28. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 6,4 mm Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuse befestigt ist.
  29. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Hebe den Mittelrahmen und das Mainboard vorsichtig nach oben und aus dem vorderen Gehäuse heraus.
    • Achte darauf, dass die Kabel des Vibrationsmotors nicht zu stark angespannt werden.
    • Führe das Flachbandkabel des Touchpads beim Zusammenbau wieder durch seine rechteckige Öffnung im Mittelrahmen.
  30. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Ausbau der Trigger-Baugruppen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Ausbau der Trigger-Baugruppen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Klappe das Mainboard und den Mittelrahmen um.
    • Entferne die vier 6,4 mm Schrauben, mit denen die Trigger-Baugruppen am Mittelrahmen befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Wenn nur eine Trigger-Baugruppe ausgetauscht werden muss, entferne nur die Schrauben für diese.
  31. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Drehe den Mittelrahmen und die Hauptplatine vorsichtig um.
    • Die Trigger-Baugruppen sind lose und können herausfallen.
    • Entferne die Trigger-Baugruppen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
19 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
72.866 Reputation
288 Anleitungen geschrieben
19 Kommentare
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
Chris Doyle - Antwort
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos -
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
Joey Strong -
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
Avonlea - Antwort
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
Sezer Metin -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 40
Letzte 7 Tage: 391
Letzte 30 Tage: 1,815
Insgesamt: 40,463
