Zum Hauptinhalt wechseln
Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das rechte Ende der Abdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Ladekabel ab und schalte deinen Controller aus, bevor du beginnst.
    • Stecke ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  2. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere rechte Kante der Abdeckung lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren rechten Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  3. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Das linke Ende der Abdeckung lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Stecke ein Plektrum unter die untere linke Ecke der Abdeckung, um die Clips zu lösen, mit denen sie befestigt ist.
  4. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Die untere linke Kante der Abdeckung abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der unteren linken Kante entlang, um die Clips zu lösen, die die Abdeckung festhalten.
  5. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit deinen Fingern an der unteren Kante an, um die restlichen Clips zu lösen.
    • Hebe die Abdeckung über die Joysticks, um sie zu entfernen.
  6. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, L1 Taste entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Fasse den Kontroller mit einer Hand und halte den linken Auslöser mit dem Daumen gedrückt.
    • Setze das flache Ende des Spudgers mit der anderen Hand zwischen die L1 und L2 Tasten ein.
    • Heble die L1 Taste mit dem Spudger behutsam vom Kontroller weg, halte dabei den Finger darüber, damit die Taste nicht davonspringen kann.
  7. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, R1 Taste entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Wiederhole den vorherigen Schritt für die R1 Taste.
  8. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben, die die unteren Enden des Gehäuseunterteils fixieren.
  9. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben hinter den L1 und R1 Tasten.
  10. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuserückseite abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Sei sehr vorsichtig beim Ablösen der Clips an der Gehäuserückseite - sie sind sehr empfindlich und gehen leicht kaputt.
    • Löse die beiden Clips links und rechts von der Kopfhörerbuchse mit der Spitze des Spudgers.
  11. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Die Gehäuserückseite ist an der linken und rechten Seitenkante mit fest sitzenden Kunststoffclips befestigt.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen das vordere und hintere Gehäuseteil ziemlich unten an der linken Kante.
    • Schiebe den Spudger an der linken Kante entlang und drücke die Gehäuseteile auseinander, um die Clips zu lösen.
  12. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Löse auf gleiche Weise die Clips an der rechten Kante.
  13. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Lege den Kontroller mit der Rückseite nach oben, so dass die Joysticks auf der Arbeitsfläche liegen.
    • Halte den Kontroller mit den Fingern nach unten und hebe die Gehäuserückseite mit den Daumen nach oben ab.
  14. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Gehäuseunterteil entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseunterteil.
  15. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Trenne das Akkukabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Motherboard.
    • Ziehe beim Abtrennen nicht an den Kabeln, sondern an den Steckern.
  16. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Hebe den Akku gerade aus der Halterung.
  17. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Unteres Mikrofon entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des unteren Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  18. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Akkuhalterung entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die 6,4 mm Kreuzschlitzschraube, die die Halterung für den Akku fixiert.
  19. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Hebe die Akkuhalterung vom Motherboard.
  20. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Rechte Tasteneinheit ablösen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der rechten Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
    • Entferne das Flachbandkabel noch nicht ganz.
  21. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der rechten Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
    • Entferne das Kabel.
  22. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Linke Tasteneinheit ablösen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Löse das Kabel der linken Tasteneinheit, indem du es mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard ziehst.
  23. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Greife die Lasche des Kabels an der linken Tasteneinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne es von der Tasteneinheit.
  24. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des oberen Mikrofons mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  25. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Touchpad abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Kabel des Touchpads mit einer Pinzette oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
  26. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Motherboard herausheben: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Führe die Joysticks vorsichtig durch die Gehäusevorderseite und hebe das Motherboard heraus.
    • Die Platine wird von zwei Clips nach unten gehalten, einer zwischen ihr selbst und der rechten Triggereinheit und einer zwischen der Platine selbst und der linken Triggereinheit. Drücke behutsam auf die beiden Clips, um die Platine zu lösen.
    • Entferne das Motherboard noch nicht vollständig. Vier angelötete Kabel verbinden das Motherboard mit den Vibrationsmotoren.
  27. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lichtführung entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 8.5 mm Schrauben zu entfernen, mit denen die Lichtführung befestigt ist.
  28. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Halterung der Lichtführung zu entfernen.
  29. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Lichtführung zu entfernen.
  30. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Benutze eine Pinzette, um den Lautsprecher vom Mittelrahmen zu entfernen.
    • Achte darauf, dass du den Lautsprecher wieder richtig herum einbaust: Die Schaumstoffpads agehören auf die linke Seite und die goldenen Kontaktpins auf die rechten Seite.
  31. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Mittelrahmen entfernen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 6,4 mm Schrauben zu lösen, mit denen der Mittelrahmen am vorderen Gehäuse befestigt ist.
  32. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Hebe den Mittelrahmen und das Mainboard vorsichtig nach oben und aus dem vorderen Gehäuse heraus.
    • Achte darauf, dass die Kabel des Vibrationsmotors nicht zu stark angespannt werden.
    • Führe das Flachbandkabel des Touchpads beim Zusammenbau wieder durch seine rechteckige Öffnung im Mittelrahmen.
  33. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Ausbau der Trigger-Baugruppen: Schritt 33, Bild 1 von 2 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen, Ausbau der Trigger-Baugruppen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Klappe das Mainboard und den Mittelrahmen um.
    • Entferne die vier 6,4 mm Schrauben, mit denen die Trigger-Baugruppen am Mittelrahmen befestigt sind, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Wenn nur eine Trigger-Baugruppe ausgetauscht werden muss, entferne nur die Schrauben für diese.
  34. Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 3 Sony DualSense Controller Trigger-Baugruppe tauschen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Drehe den Mittelrahmen und die Hauptplatine vorsichtig um.
    • Die Trigger-Baugruppen sind lose und können herausfallen.
    • Entferne die Trigger-Baugruppen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Probiere zunächst einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem Forum nach Hilfe bei der Fehlersuche.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Omiotek
98.146 Reputation
290 Anleitungen geschrieben
21 Kommentare zur Anleitung
So after I completed this my L1 stopped working how do I fix that? Lol the L2 R1 and R2 work fine
Chris Doyle - Antwort Teilen
i know this is pretty long after you posted but could you tell me where you found the spare part?
Christos - Teilen
Ali express has everything since after warranty sony won't even look at your machine. Even for profit. Usbc port on the controller has no strength and I've had 2 go and that was from gentle use when I only had one controller then the second one did it so I had to buy 2 at once.
Joey Strong - Teilen
How do I find these parts? I’ve looked online for ps5 trigger assemblies and I can’t find them.
Avonlea - Antwort Teilen
hello. did you find the trigger spare part assemblies? I am also looking for it but unfortunately couldn't find them yet.
Sezer Metin - Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 64
Letzte 7 Tage: 419
Letzte 30 Tage: 1,848
Insgesamt: 101,913
