Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement, Battery Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the battery cover.
    • Press down firmly with your thumb and slide the cover back.
  2. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement, Back Casing: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove two Phillips #0 screws from the battery chamber.
    • Remove two Torx T6 screws from the battery chamber.
  3. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Gently pry off the back casing.
    • Work an opening tool around the entire seam before attempting to pull off the casing. This action will reduce the chance of cracking the casing.
  4. Sony Ericsson K750i Back Casing Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the casing to expose the camera's components.
Abschluss
Abby Evers
202 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011 Mitglied von UW Stout, Team 1-6, Zhou Fall 2011
UWSTOUT-ZHOU-F11S1G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 3,547
