Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Ericsson W200i Keypad Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Disassembling Sony Ericsson W200i Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Slide the battery cover up and off the phone.
  2. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pop the battery out of its slot by lifting it up.
  3. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Front Case: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool in between the front case and the back case.
    • Apply downward pressure to make the case lift upwards, thus popping the front case off.
    • Use caution when removing the front case. It may seem stuck but just ease it out.
  4. Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Ericsson W200i Keypad Replacement, Keypad: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, press down anywhere on the keypad to separate it from the front case.
Abschluss
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S14G10
5 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Can you guys tell me where i do get parts for these legacy phones?My jostick died on this phone.Not working at all i only can use the keypad.
Janos Lazar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 5,495
