Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement, Faceplate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Find the small notch on the side of the phone. The notch is located by the "fast-forward" button and the "lock" switch.
  2. Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony Ericsson W518a Faceplate Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert your plastic opening tool into the notch.
    • Pry off the faceplate by gently sliding the plastic opening tool around the phone while still keeping the tool under the edge of the phone.
    • When enough of the faceplate has been lifted it can be easily removed.
    • In order to replace the faceplate, simply press and snap the faceplate back onto the front of the phone.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
kgkramer
121 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 1-5, Regan SU 2012
CPSU-REGAN-SU12S1G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,177
