Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Hold the phone with the screen facing down. Push the back cover firmly down and slide it towards you.
    • The panel will slide down about 2mm.
    • Lift the panel away from the phone.
  2. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lift the battery out from the bottom edge.
  3. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement, SIM Card: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Locate the SIM card slot.
    • Use a spudger to release the SIM card by pushing it in slightly until you feel a "click."
    • Release pressure from the SIM card. The SIM card will pop out about 5mm.
  4. Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Ericsson W580i SIM Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slide the SIM card down out of the slot.
    • Remove the SIM card from the phone.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Diego
388 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
where do you get thease parts
Joy Martin - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 12,225
