Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Verwende zum Ausbau der Abdeckung ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der Gehäusenaht.
Sobald du genügend Kraft ausübst, solltest du ein „Klicken“ hören, das anzeigt, dass die Abdeckung gelöst ist.
Hebele den Akku mit einem kleinen Kunststoff-Werkzeug heraus, um ihn zu entfernen.
Sobald der alte Akku entfernt ist, schiebe den neuen Akku mit der Plus-/Minus-Anzeige nach oben hinein, sodass die Akkukontakte die Kontakte des Telefons berühren.
Um die Abdeckung wieder anzubringen, übe so lange Druck aus, bis ein „Klick“-Geräusch zu hören ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Has ifixit thought about trying to make a replacement battery that would work with this? It would be good to be able to get the battery from here as well, even if it is potentially a niche market for these old phones.
