Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So tauschst du das Haupt-Flachbandkabel aus.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die Akku-Abdeckung und den Akku.
Du hast 6 silberne Schrauben und 7 schwarze Schrauben; entferne den hinteren Rand.
Trenne jetzt mit einem Kunststoffwerkzeug das Hauptflachbandkabel. Sei vorsichtig, in der Nähe des Hauptflachbandkabel-Steckers befinden sich viele kleine Bauteile.
Trenne das Flachbandkabel der Gaming-Tastatur.
Drehe die vier Schrauben heraus.
Entferne den schwarzen Aufkleber.
Trenne den Stecker des Touchscreen-Flachbandkabels.
Jetzt kannst du den vorderen Rand abnehmen.
Verwende das dünne Ende eines Kunststoffwerkzeugs, um das LCD-Display zu lösen und das Flachbandkabel abzuklemmen.
Entferne nun das kleine Metallplättchen, das am Flachbandkabel festgeklebt ist.
Entferne das Kunststoffplättchen von der Rückseite des Flachbandkabel-Steckers.
Wende dieselbe Technik beim Einbau des neuen Flachbandkabels an.
Ich teste das neue Ersatzteil lieber vor dem vollständigen Zusammenbau.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
Iv got a problem my phone won't turn on or charge but when i plug the charger in the power button just flashes red a couple of times then nothing do u know what this means is it the battery or the phone that is broke
