Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein LCD-Display kaputt ist oder nicht funktioniert, zeigt dir diese Anleitung, wie du es austauschst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die Abdeckung und den Akku.
Du hast die 6 silbernen Schrauben und 7 schwarzen Schrauben und kannst den hinteren Rand entfernen.
Trenne den Stecker des Haupt-Flachbandkabels mit einem Kunststoff-Werkzeug. Sei vorsichtig, in der Nähe des Steckers befinden sich viele kleine Bauteile.
Trenne das Flachbandkabel der Gaming-Tastatur.
Drehe die 4 schwarzen Schrauben heraus.
Entferne den schwarzen Aufkleber an der Ecke und trenne das Flachbandkabel des Touchscreens.
Vorderen Rand demontieren.
Trenne die LCD-Display-Einheit mit der dünnen Seite eines Kunststoffwerkzeugs vom Gehäuserand.
Jetzt kannst du das neue Ersatzteil einbauen.
Ich empfehle, das neue Ersatzteil vor dem vollständigen Zusammenbau zu testen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
