Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen
Was du brauchst
    1. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen, Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6 silbernen, rot markierten Torx-Schrauben
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die 7 schwarzen Torx-Schrauben, die gelb markiert sind.
      Frag FixBot
    3. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Gehe mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug um den Rand des Smartphones herum und löse die Kunststoffclips.
      Frag FixBot
    4. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne das Kunststoffgehäuse, um das Motherboard freizulegen
      • Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    5. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kopfhörerbuchse, indem du den dunklen Kunststoffclip am Stecker vorsichtig um 90 Grad bewegst
      Frag FixBot
    6. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Telefon in die geöffnete Position
      Frag FixBot
    7. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne den orange markierten Stecker mit einem Spudger aus Kunststoff, indem du ihn vorsichtig nach oben hebelst
      • Entferne den Stecker für die Fronttasten, indem du den Halteclip um 90 Grad aufhebelst
      Frag FixBot
    8. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Motherboard ausbauen
      Frag FixBot
    9. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die Tasten aus dem Telefon
      Frag FixBot
    10. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben.
      Frag FixBot
    11. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Rahmen zur Seite, um die letzte Schraube freizulegen. Achte darauf, die Abdeckung nach dem Entfernen der Schraube aufzubewahren
      • Trenne das Touchscreen-Kabel
      Frag FixBot
    12. Sony Ericsson Xperia Play Touchscreen ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Fahre mit einem Spudger aus Kunststoff am Rand des Rahmens entlang und löse die LCD-Einheit vom Glas
      • Erwärme die Ränder des Glases mit einem Heißluftgebläse, um den Kleber aufzuweichen, und verwende dein Werkzeug zum Hebeln zwischen Glas und Rahmen, um das Glas abzunehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
19 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 80
Insgesamt: 32,344
