Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Touchscreen-Glas-Digitizer defekt ist oder nicht mehr funktioniert, zeigen wir dir in dieser Anleitung, wie du ihn austauschen kannst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Entferne die Akku-Abdeckung und den Akku.
Drehe die 7 schwarzen Schrauben und die 6 silbernen Schrauben heraus.
Entferne den hinteren Rand.
Verwende nach dem Entfernen der 2 schwarzen Kreuzschlitzschrauben ein Kunststoffwerkzeug, um den Haupt-Flachbandkabel-Stecker zu trennen.
Trenne das Flachbandkabel der Gaming-Tastatur.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben und den kleinen schwarzen Aufkleber an der Ecke.
Trenne den Stecker des Touchscreen-Flachbandkabels.
Zerlege den vorderen Rand.
Verwende Heißluft und Kunststoffwerkzeuge, um den Touchscreen vom Gehäuserand zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
