Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony Ericsson Xperia X10 Audio- und Kameratasten austauschen
Was du brauchst
    1. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- und Kameratasten austauschen, Audio- und Kameratasten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Der erste Schritt, um an die Audio- und/oder Kameratasten zu gelangen, ist das Entfernen der Gehäuserückseite des Telefons und anschließend des Akkus
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- und Kameratasten austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne mit einem Torx-T6-Schraubendreher acht 5-mm-Schrauben am hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    3. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- und Kameratasten austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Beginne an der unteren rechten Seite des Smartphones und löse mit einem Plektrum die Clips an den Innenseiten. Wiederhole diesen Schritt für die linke Seite.
      Frag FixBot
    4. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- und Kameratasten austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Das Telefon sollte jetzt so aussehen. Der Lautstärkeregler ist durch den größeren gelben Kreis und der Kameraknopf durch den kleineren, tiefer gelegenen gelben Kreis markiert.
      Frag FixBot
    5. Sony Ericsson Xperia X10 Audio- und Kameratasten austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der Lautstärkeregler (links) und die Kamerataste (rechts) lassen sich direkt aus dem Telefon herausnehmen, wie auf dem Bild zu sehen ist. Von hier aus kannst du sie reinigen oder austauschen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 Mitglieder
36 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,223
