Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein gesprungenes oder zerkratztes Displayglas ersetzt. Diese Anleitung beschreibt nur den Austausch des Glases, nicht des LCD-Bildschirms.
Was du brauchst
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse zusammenhalten.
Klappe den Chip mit einem Schlitz-Schraubendreher nach links und entferne das Flachbandkabel.
Entferne den Lautstärkeregler und den Kameraknopf. Ziehe das schwarze Kunststoffteil ganz oben am Telefon mit den Fingern oder einem Schraubendreher ab.
Löse die Flachbandkabel, die mit dem Telefon verbunden sind, mithilfe eines Schlitzschraubendrehers.
Führe vorsichtig einen Schlitzschraubendreher unter das Logic Board und heble es aus dem Telefongehäuse.
Löse den Kleber, der das linke Flachbandkabel am Telefon hält, mit einem Schlitzschraubendreher. Hebe das schwarze Kunststoffteil an, auf das im Bild gezeigt wird.
Hebe die Platine mit einem Schlitz-Schraubendreher an.
Entferne den Power-Button von der Oberseite des Telefons.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Teile müssen exakt so wieder in das Telefon eingesetzt werden, wie sie herausgenommen wurden, da sie sonst nicht richtig zusammenpassen.
