Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die defekte Display-Einheit deines Sony Ericsson Xperia X10 Smartphones ersetzt. Diese Anleitung zeigt nicht, wie das Glas ersetzt wird.
Was du brauchst
Lege das Telefon mit der Rückseite nach oben. Entferne die Rückabdeckung und den Akku.
Entferne die 5-mm-Schrauben von der Rückseite des Telefons; das Bild zeigt, wo sie sich befinden. Es sollten 8 Schrauben sein. Verwende einen T6-Bit.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die Clips zu lösen, die das Gehäuse zusammenhalten. Es sollte einfacher sein, an der unteren rechten Seite des Smartphones zu beginnen, wie im Bild gezeigt. Setze das Werkzeug ein und führe es am Rand des Smartphones entlang, wobei du es durch eine Hebelbewegung aufhebelst.
Das Gehäuse sollte nun aus zwei Teilen bestehen. Nimm das auf der linken Seite des Bildes markierte Teil und lege es beiseite.
Führe einen Schlitz-Schraubendreher unter die beiden Clips und hebe sie an. Der Chip sollte sich lösen, während er nur noch über ein Flachbandkabel mit dem restlichen Telefon verbunden ist.
Klappe den Chip nach links und löse das Flachbandkabel mit einem Schlitz-Schraubendreher vom restlichen Telefon. Führe den Schraubendreher vorsichtig unter das Kabel und hebe es an.
Falls der Lautstärkeregler und die Kamerataste noch nicht abgefallen sind, nimm sie ab und lege sie beiseite. Ziehe mit den Fingern oder einem Schraubendreher das schwarze Kunststoffteil ganz oben am Telefon ab. Das ist die Kopfhörerbuchse.
Löse die Flachbandkabel, die mit dem Telefon verbunden sind, mithilfe eines Schlitz-Schraubendrehers. Es sollten zwei auf der linken Seite, eins auf der rechten Seite und eins an der Oberseite vorhanden sein.
Führe vorsichtig einen Schlitzschraubendreher unter das Logic Board und heble es vorsichtig aus dem Telefongehäuse. Es sollte eine Kerbe geben, in die der Schraubendreher passt, wie im Bild dargestellt.
Löse den Kleber, der das linke Flachbandkabel am Telefon hält, vorsichtig mit einem Schlitz-Schraubendreher. Sobald der Kleber gelöst ist, lässt sich das Kabel zurückklappen, bleibt aber weiterhin mit dem Telefon verbunden. Hebe das schwarze Kunststoffteil an, auf das im Bild gezeigt wird.
Hebe die Platine mit einem Schlitz-Schraubendreher an. Du musst sie wahrscheinlich von links und von rechts anheben. Der Power-Button an der Oberseite des Telefons wird von nichts gehalten, du kannst ihn also einfach herausnehmen.
Das Bauteil auf der rechten Seite des Bildes ist der LCD-Bildschirm. Es scheint, als wären die Lautsprecher und andere Komponenten direkt am LCD befestigt und müssen als eine Einheit ausgetauscht werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Die Teile müssen exakt so wieder in das Telefon eingesetzt werden, wie sie herausgenommen wurden, sonst passen sie nicht richtig zusammen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
