Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Die Kopfhörerbuchse befindet sich mittig an der Oberseite des Telefons. Um an die Kopfhörerbuchse zu gelangen, ist eine Demontage erforderlich.
Lege das Telefon mit dem Display nach unten hin und entferne den Akku. Entferne die acht 5-mm-Schrauben mit einem T-6-Bit an den gezeigten Positionen.
Setze einen Gehäuseöffner an der rechten Unterseite des Smartphones an und löse die Clips an der Innenseite. Wiederhole diesen Schritt auf der linken Seite.
Sobald die Clips gelöst sind, sollte sich das hintere Gehäuse abnehmen lassen und die internen Komponenten des Telefons freilegen. Die Position der Kopfhörerbuchse ist im Bild markiert.
Die Kopfhörerbuchse ist nur zugänglich, wenn das innere Gehäuse entfernt wurde. Übe dazu Druck auf die linke Seite des inneren Gehäuses aus und löse mit einem Schlitz-Schraubendreher beide Clips an der rechten Seite des Gehäuses.
Die Kopfhörerbuchse ist lokalisiert und lässt sich einfach entfernen. Das neue Bauteil kann eingesetzt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
