Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
So zerlegst du das Handy und tauschst das LCD-Display aus.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Telefon aus.
Entferne den Akku.
Drehe acht Torx-Schrauben heraus.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder ein anderes Kunststoffwerkzeug, um das Gehäuse bzw. den Rand auszuhaken und zu entfernen.
Tipp – versuche, es von oben ausgehend zur Seite hin aufzuhebeln. Wenn du das zum ersten Mal machst, kann es sehr fest sitzen. Der Lautstärkeregler und die Kamerataste sind nicht Teil des Gehäuses, arbeite also darum herum.
Entferne den Lautstärkeregler, die Leiser-Taste und die Kamerataste.
Hake die SIM- und SD-Kartenleseeinheit aus und trenne das Flachbandkabel.
Entferne den Stecker der Kopfhörerbuchse.
Trenne 4x Flachbandkabel:
LCD-Display
Menü-Tasten
Touchscreen
Ohrhörer, Lautstärkeregler & Power-Button
Löse das Flachbandkabel des Touchscreens vom Rahmen des LCD-Displays.
Demontiere das Flachbandkabel des Home Buttons und den Kunststoffrahmen, um das Flachbandkabel des Touchscreens zu lösen.
Verwende ein Plastik-Pry oder ein anderes Kunststoffwerkzeug, um das LCD-Display mit Rahmen vom vorderen Touchscreen-Gehäuse zu trennen.
Entferne das Flachbandkabel der Menü-/Kameratasten.
Verwende erneut Heißluft und löse das Displaykabel vorsichtig vom Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
