Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um ein defektes Logic Board auszutauschen.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Telefon aus.
Entferne den Akku.
Drehe acht Torx-Schrauben heraus.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder ein anderes Kunststoffwerkzeug, um das Gehäuse bzw. den Rand auszuhaken und zu entfernen.
Tipp – versuche, es von oben ausgehend zur Seite hin aufzuhebeln. Wenn du das zum ersten Mal machst, kann es sehr fest sitzen. Der Lautstärkeregler und die Kamerataste sind nicht Teil des Gehäuses, arbeite also darum herum.
Entferne den Lautstärkeregler, die Leiser-Taste und die Kamerataste.
Hake die SIM- und SD-Kartenleseeinheit aus und trenne das Flachbandkabel.
Entferne den Stecker der Kopfhörerbuchse.
Trenne 4x Flachbandkabel:
LCD-Display
Menü-Tasten
Touchscreen
Ohrhörer, Lautstärkeregler & Power-Button
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
