Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Sony Ericsson X10 – wie du das Telefon zerlegst und das Touchscreen-Glas austauschst.
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schalte das Telefon aus.
Entferne den Akku.
Drehe acht Torx-Schrauben heraus.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder ein anderes Kunststoffwerkzeug, um das Gehäuse bzw. den Rand auszuhaken und zu entfernen.
Tipp – versuche, es von oben ausgehend zur Seite hin aufzuhebeln. Wenn du das zum ersten Mal machst, kann es sehr fest sitzen. Der Lautstärkeregler und die Kamerataste sind nicht Teil des Gehäuses, arbeite also darum herum.
Entferne den Lautstärkeregler, die Leiser-Taste und die Kamerataste.
Hake die SIM- und SD-Kartenleseeinheit aus und trenne das Flachbandkabel.
Entferne den Stecker der Kopfhörerbuchse.
Trenne 4x Flachbandkabel:
LCD-Display
Menü-Tasten
Touchscreen
Ohrhörer, Lautstärkeregler & Power-Button
Erwärme das Glas mit einem Heißluftgebläse oder einem Föhn.
Erzeuge mit einem Cutter vorsichtig einen Spalt zwischen dem Glas und dem Rahmen, um ein Plektrum einzuführen.
Löse das Display langsam vom Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
