Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement
Was du brauchst
  1. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement, Front Phone Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To remove the front cover, lift up the case with a fingernail in the small slot as shown.
  2. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement, Front Dark Grey Case: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • To remove the front grey case, remove the two screws shown with a T5 Torx Screwdriver.
  3. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pry up the dark grey case with your fingernail until all four snaps around the top are loose.
  4. Sony Ericsson z300 Front Dark Grey Case Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift up towards the bottom and slide the case off.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Alex Serventi
65 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 5-15, Maness Fall 2010
CPSU-MANESS-F10S5G15
4 Mitglieder
26 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 1,140
