Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement, LCD Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement, LCD Touchscreen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the first screw located on the bottom of the LCD screen by using a cross tip screwdriver.
  2. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Turn the LCD screen either clockwise or counterclockwise for a better view of the screw.
    • Remove the second screw.
  3. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Place a plastic opening tool along the outside of the touchscreen.
    • Follow the path to remove the panel.
  4. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove each of the ribbon cables off by lifting up on the black tab.
    • Remove all ribbon cables before continuing unto the next step.
  5. Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony Handycam DCR-DVD650 LCD Touchscreen  Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unscrew the final screw located on the top left corner.
    • Remove the screen.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Texas Tech, Team 22-1, Rauch Fall 2015 Mitglied von Texas Tech, Team 22-1, Rauch Fall 2015
TTU-RAUCH-F15S22G1
3 Mitglieder
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 153
