Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung entfernen wir die interne Festplatte (HDD) der DCR-SR68 Handycam und ersetzen sie durch eine neue. Dazu musst du Teile des Außengehäuses entfernen, um auf die Festplatte zugreifen zu können.
Was du brauchst
Handschlaufe lösen
Den iFixit-Schraubendreher nehmen und die Verlängerung entfernen
Einen JO-Kreuzschlitz-Bit verwenden
Lege das Gerät mit der linken Seite nach unten und dem Objektiv nach rechts.
Drehe die linke mittlere 3-mm-Philips-Schraube mit dem Schraubendreher heraus.
Öffne die „DC IN“-Abdeckung. (Die zweite 3-mm-Philips-Schraube wird sichtbar)
Drehe diese Schraube heraus.
Drehe das Gerät auf die Oberseite, sodass das Objektiv nach rechts zeigt.
Drehe die beiden 3 mm Phillips-Schrauben oben links und oben rechts heraus.
Entferne das Gehäuse auf der rechten Seite, indem du es nach oben und wegziehst.
Hebe die HDD mit den Fingern am rechten Ende an und schwenke sie dabei am linken Ende nach oben.
Ziehe die schwarzen Gummischultertasten mit den Fingern von der HDD ab.
Lege die alte HDD beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
9 Kommentare zur Anleitung
What does the letter H after hte HDD1818 stands for?
My dcr-sr68 hdd not formting please find salution
My sony handycam DCR-SR68 HDD not formating plz find
