Zum Hauptinhalt wechseln
Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement
  1. Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Rotate your camera such that the underside is facing you and the lens is facing the ground.
    • You should be able to see the camera's label, and it should be rotated 90 degrees counterclockwise.
  2. Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Using your left thumb, push down the slider to the left of the SD card slot.
    • When inserting a new battery or reinserting the one you removed, you can ignore this step.
  3. Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony Handycam HDR-CX380 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using your right index finger and thumb, pull the battery toward you and then away from the camera.
Abschluss
To insert a new battery or reinsert the one you removed, simply follow step 3 in reverse order and rotate the camera as described in step 1.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
John Santoro
729 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 16-5, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S16G5
3 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 552
