Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Verwende diese Anleitung, um das Display eines Sony ICF-C1T auszutauschen. Wenn dein Display zu hell ist oder viele Kratzer aufweist, kannst du es einfach austauschen oder eine Tönungsfolie auf der Rückseite anbringen.
Was du brauchst
Entferne die vier 14 mm Schrauben an der Unterseite der Uhr mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 00.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug ein, um die Oberseite und die Seiten des Geräts vorsichtig aufzuhebeln.
Ziehe die Oberseite des Geräts vom Rest der Uhr weg, um das Innere freizulegen.
Übe Druck auf die Innenseite des Bildschirms aus, sodass sich ein kleiner Bereich so weit löst, dass du ein Öffnungswerkzeug ansetzen kannst.
Verwende das Öffnungswerkzeug, um den Bildschirm vom Gerät zu trennen.
Trage ein Tönungsspray auf, um die Helligkeit zu dimmen, sobald die Tönungsfolie entfernt ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
