Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
107
Insgesamt:
2.116
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Wenn du die Lautstärke deines Sony ICF-C1T nicht mehr richtig einstellen kannst, verwende diese Anleitung, um den Lautstärkeregler auszutauschen.
Der Lautstärkeregler steuert die Lautstärke des Sony ICF-C1T durch Drehen nach oben und unten. Wenn sich die Lautstärke bei Betätigung des Reglers nicht verändert, muss dieser möglicherweise ersetzt werden.
In den Schritten 3 bis 5 muss das Gerät teilweise geöffnet werden. Gehe vorsichtig mit der Verkabelung um, damit keine Drähte abreißen.
Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, ziehe das Netzkabel ab und nimm alle Batterien heraus.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen, Lautstärkeregler: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4 (14 mm) Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
      • Stelle vor Beginn dieses Schritts sicher, dass die Uhr ausgesteckt ist und die Batterien entfernt wurden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Kante an der Ober- und Seite des Geräts mit einem flachen Werkzeug (z. B. Schlitz Schraubendreher, Karte usw.) auf.
      • Für einen optimalen Ausbau wird die Verwendung der iFixit Öffnungswerkzeuge empfohlen.
      Frag FixBot
    3. Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das Gerät vorsichtig, indem du leicht an der Oberseite des Radioweckers ziehst.
      • Sei vorsichtig, wenn du an der Oberseite des Weckers ziehst; die Uhranzeige befindet sich direkt hinter der Frontplatte und ist immer noch über mehrere Leitungen verkabelt.
      Frag FixBot
    4. Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Um das Motherboard zu entfernen, ziehe die Seiten des Geräts vorsichtig auseinander.
      • Ziehe nicht fest am Motherboard, da es im Inneren des Geräts noch durch mehrere Kabel verbunden ist.
      • Achte auf scharfe Teile.
      • Es wäre hilfreich, wenn auch nicht notwendig, bei diesem Schritt jemanden zur Hilfe zu haben.
      Frag FixBot
    5. Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony ICF-C1T Lautstärkeregler austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Lautstärkeregler, indem du ihn vom Motherboard abziehst. Dies kann etwas Kraft erfordern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
amber woolery
307 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
thanks for the great instructions. a few notes: it seems the “edit” comments were all left in above (“no edits necessary” and the stuff about highlighting parts of it). after step 3, there wasn’t instructions about removing the two screws from the motherboard, before step 4.
J Kwan - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 2,116
