Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
115
Insgesamt:
2.855
Kommentare: 3
2 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Aus eins mach mehr
Die Schritte in dieser Anleitung sollten getrennt und in eine Abfolge von grundständigen Anleitungen umgeformt werden.
Wenn dein Sony ICF-C1T Radiowecker Probleme beim Senderwechsel oder beim Einstellen der richtigen Frequenz hat, musst du möglicherweise die Senderskala austauschen. Durch das Austauschen der Senderskala stellst du sicher, dass der Radiowecker wieder problemlos zwischen verschiedenen Radiofrequenzen wechseln kann. Folge dieser Anleitung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Austausch der Senderskala deines Geräts.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen, Senderskala: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher vier 14 mm lange Schrauben von der Unterseite des Geräts.
      • Stelle vor Arbeiten am Gerät sicher, dass die Uhr vom Stromnetz getrennt und die Batterie entfernt ist, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Verwende das Öffnungswerkzeug, um die Kanten der oberen und seitlichen Abschnitte des Geräts aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Trenne das Gerät, indem du vorsichtig am oberen Teil ziehst.
      • Sei vorsichtig beim Auseinanderziehen des Geräts, da sich die Uhranzeige nahe der vorderen Frontblende befindet und über mehrere Kabel mit dem Rest der Verkabelung verbunden ist.
      Frag FixBot
    4. Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Seiten des Geräts vorsichtig auseinander, um das Motherboard zu entnehmen.
      • Ziehe nicht fest am Motherboard, da es im Inneren des Geräts noch durch mehrere Kabel verbunden ist.
      • Achte auf scharfe Stellen am Motherboard.
      • Bei diesem Schritt kann eine helfende Hand die Arbeit erleichtern und beschleunigen.
      Frag FixBot
    5. Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Sony ICF-C1T Senderskala ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne das Radioskalenrad, indem du es vom Motherboard abziehst. Es kann ein wenig Kraft erfordern, es zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Megan
275 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Thanks, this was not fun but the guide helped.
Campbell Kerr - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 115
Insgesamt: 2,855
