Zum Hauptinhalt wechseln
Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws.
    • Use spudger to loosen the back panel of the device.
  2. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • This step contains ribbon cables. Be careful to not bend or rip these fragile cables, to protect your device.
    • Slowly pull the back panel off until it separated from the main panel.
    • Carefully unplug all of the ribbon cables connecting the back panel to the main panel.
  3. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the power connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Remove the Aux port connector with a pair of ESD safe tweezers.
    • Slide the button panels out of the chassis.
  4. Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony ICF-C1iPMK2 Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew the four 1 cm Phillips #00 screws and remove the speaker cover.
    • Unscrew the 1 cm Phillips #00 screws holding the speaker in place.
    • Remove the old speaker and insert the new one.
Abschluss
KyndleGabel
533 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 88
