Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony ICF-P26 Antenne austauschen
Was du brauchst
    1. Sony ICF-P26 Antenne austauschen, Antenne: Schritt 1, Bild 1 von 2 Sony ICF-P26 Antenne austauschen, Antenne: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte das Funkgerät aus und trenne es von jeglicher Stromquelle.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die zwei Schrauben aus dem Batteriefach mit einem kleinen Schraubendreher.
      • Setze vorsichtig ein Öffnungswerkzeug an der Stelle des FM/AM/Off-Schalters an, um das Gehäuse aufzuhebeln.
      • Setze das Öffnungswerkzeug auf der anderen Seite an, wo sich die Lautstärkeregelung und der Kopfhöreranschluss befinden.
      • Du wirst hören, wie die Scharniere aufspringen.
      Frag FixBot
    3. Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube, die das Motherboard hält, mit dem Mini-Schraubendreher.
      • Drehe die beschädigte Antenne heraus.
      Frag FixBot
    4. Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende den Mini-Schraubendreher, um die neue Antenne einzusetzen.
      Frag FixBot
    5. Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Montiere das Motherboard mit dem Mini-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    6. Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Montiere die Abdeckung mit dem Mini-Schraubendreher.
      • Setze die Batterien ein.
      Frag FixBot
    7. Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Sony ICF-P26 Antenne austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schalte das Radio ein.
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020 Mitglied von York University, Team S1-G16, Allen Summer 2020
YORK-ALLEN-SU20S1G16
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
Where would one acquire a compatible replacement antenna for this model of radio?
Mason Smith - Antwort Teilen
Thank you so much. The difficulty is opening the case. You explained it very well. My problem was the dirty potentiometer. I simply poured enough isopropyl alcool on it, to "wash" it, it flowed inside, turn it few times, that was all. Works as new. Thank you.
Jean-Yves Béguec - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 108
Insgesamt: 5,591
