Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
0
Letzte 7 Tage:
8
Letzte 30 Tage:
38
Insgesamt:
1.909
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche den Pfeil auf der Abdeckung auf der Rückseite des Geräts.
      • Drücke auf den Pfeil und schiebe die Abdeckung in Richtung der Unterseite des Aufnahmegeräts, bis sie einrastet.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung an und entnimm die Batterien.
      Frag FixBot
    1. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Akku-Abdeckung, indem du sie zuerst so kippst, dass sie in einem rechten Winkel zum restlichen Gerät steht.
      • Drehe sie anschließend zur Seite, wie auf dem zweiten Bild zu sehen. Der Deckel sollte einfach abspringen.
      • Mögliche Beschädigung des Geräts: Sei vorsichtig und wende nicht zu viel Kraft an, da der Deckel zerbrechen könnte.
      Frag FixBot
    2. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier (1,7 x 16 mm) Schrauben vom Gehäuserückteil mit einem #00 Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • Herausdrehe anschließend mit demselben Schraubendreher die (1,7 x 5 mm) Schraube, die sich im Batteriefach befindet.
      Frag FixBot
    3. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Drücke mit einem Spudger die beiden Laschen an der Unterseite des Geräts hinein.
      • Am besten drückst du die Laschen in einem Aufwärtswinkel (in Richtung der Oberseite vom Batteriefach). Es kann einiges an Kraft erforderlich sein, um die Laschen hineinzudrücken.
      Frag FixBot
    4. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Halte die größere Hälfte fest und entferne die Rückabdeckung, indem du sie zuerst im Bereich des Akkus anhebst.
      • Die Rückabdeckung sollte sich sauber abheben lassen.
      Frag FixBot
    1. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen, Mikrofon: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Mikrofon ist das silberne kreisförmige Bauteil oberhalb der Tasten an deinem Gerät.
      • Ein schwarzes und ein rotes Kabel verbinden das Mikrofon mit dem Motherboard, wie unten links im Bild dargestellt.
      Frag FixBot
    2. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Die Kabel sind mit einem Stück schwarzem Klebeband fixiert.
      • Entferne das Klebeband mit einer Pinzette.
      • Gefahr der Beschädigung: Versuche, nicht an den Kabeln zu ziehen, da sie sich von ihren Lötverbindungen lösen könnten
      Frag FixBot
    3. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entlöte die zwei Lötverbindungen zwischen den Kabeln und dem Motherboard. Achte darauf, dass die zwei Lötpunkte nicht miteinander verschmelzen.
      Frag FixBot
    4. Sony M-430 Microcassette-Corder Mikrofon ersetzen, Mikrofon entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Nachdem die Kabel vom Motherboard getrennt sind, kannst du das Mikrofon einfach aus der Oberseite des Geräts herausziehen.
      • Gefahr der Beschädigung: Achte darauf, das Mikrofon nicht von den Kabeln zu trennen, da die Verbindung zwischen dem Kabel und dem Mikrofon selbst empfindlich ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-34, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G34
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 1,909
