Was du brauchst
Der Sony MDR-ZX70BN ist an sich ein guter Kopfhörer. Nur der Schmale Klinkenanschluß ist ein "no go"
Die Ohrmuschel vorsichtig Abziehen.
Insgesamt 6 Schrauben lösen. Kleinerer Kreuzschlitzschraubenzieher. Die Schrauben kann man auf den Magneten des Lautsprechers legen. So verliert mann keine ;-)
Vorsicht! Beim öffnen hängt der Lautsprecher an 2 dünnen Kabeln.
Falls man Löten kann, können diese aber abgetrennt werden. Erleichtert das weiterarbeiten. Das Dunkelrote ist der + Wird wahrscheinlich eh abgehen.
Zum Vorschein kommen die Bluetooth Antenne und darunter eine Schraube.
Das Kabel muß nicht entfernt werden, habe nur den Kleber entfern zum Zeigen.
Die kleine Schraube muß gelöst werden damit der Rest des Deckels sich löst.
Das Innenleben. Die kleine Schraube lösen um die Platine entfernen zu können.
Ich habe das Kabel vom Lautsprecher gelöst da sonst alles zu frickelig wird.
Die Klips im 3 Bild leicht zur Seiten schieben dann geht der Blaue Ring ab.
Mit einem nicht Spitzen aber schmalen Gegenstand das Mikrophon nach Oben aushebeln.
Die gesamte Platine leicht anheben und nach Hinten wegziehen.
Die Platine Anheben und etwas Schaumstoff oder ähnliches drunterlegen.
Nun mit 6mm Bohrer Loch größer machen.
Mit einer Rundfeile schön glatt feilen.
Testen mit Klinkenstecker. Der Stecker selber sollte auch reinpassen und nicht nur die Blanke Klinke.
Wenn passt! Alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
Bei bedarf die Kabel wieder anlöten.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ein Kommentar
We made it an 8mm hole instead but it works! Now the only issue I had with this old-ass headset is finally fixed. Many thanks to you, for guiding us through this very specific fix!
