Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung führt dich Schritt für Schritt durch den sicheren Austausch des beschädigten LCD-Displays, damit deine Kamera wieder wie neu aussieht und funktioniert. Egal, ob du ein Do-It-Yourself (DIY)-Enthusiast bist oder einfach Reparaturkosten sparen möchtest, dieses Tutorial hilft dir dabei, den Austausch mit minimalem Werkzeug- und Zeitaufwand abzuschließen. Lass uns damit beginnen, deine Sony MVC-FD200 wieder zum Leben zu erwecken!
Was du brauchst
Schiebe die Lasche am Batteriefachdeckel mit dem Finger nach oben, um die Batterieverriegelung zu lösen.
Hebe die Batterieabdeckung an, um das Batteriefach freizulegen.
Schiebe den grauen Hebel nach links, um die Batterie zu entfernen.
Drehe die Kamera so, dass die Oberseite nach unten auf den Tisch zeigt.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher alle 2,0 mm Schrauben, auf die die Pfeile zeigen.
Drehe die Kamera auf beide Seiten und entferne die restlichen Schrauben, auf die Pfeile zeigen.
Entferne die 2,0 mm Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher auf beiden Seiten der Kamera.
Löse das Flachbandkabel, das die beiden Gerätehälften verbindet, um sie voneinander zu trennen.
Hebe vorsichtig die schwarze Kunststofflasche an, um die Flachbandkabel herauszuschieben.
Entferne die sechs 2,0 mm Schrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #00.
Entferne die vier 2,0 mm Schrauben, die das Hitzeschild halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
I have a Mavica FD71, will this work about the same? (Pixels in the middle of the screen have started to die) I’ve been looking, but I can’t find a replacement lcd panel for my model, do the Mavica FD2000 and the FD71 use the same lcd panel?
